RK3288 7.1系统5.5寸夏普MIPI屏,第一次开机显示正常,下电重新开机,屏闪很严重,屏四周能看到白框,白框位置屏闪很严重,放置一段时间,极化消失后再打开,屏又可以正常显示,如此往复。因为没有FAE支持,规格书没有上下电时序,只能自己不断尝试各种上下电时序验证。哪位有使用过5.5寸夏普屏的能否分享一下参考时序。感谢!! |
8个回答
将供电每次全掉呢?是否还存在这种现像?
我们是常供电的机器,下电是屏供电LCD,VGH,VGL都是同时下的。
可以参考一下别的IC要求,
现在在按常规的MIPI屏上电时序进行修改验证。
你先看看IC的资料吧,或者找其它的屏的FAE问一下,这种问题以前有碰到过,现在时间太久了,具体怎么解决的也忘记了
你好,请问你周边闪白问题最终如何解决的?
屏液晶极化 修改上电时序就好了
一般是时序有问题才这样,3288是不是加了转换IC,如果加了龙迅的芯片就要改参数,有些屏只能固定刷新率分辨率
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:18 , Processed in 0.659952 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6481
