1个回答
为了回答您的问题,我们需要分析DLP9500的规格和激光参数,以确定它是否能够承受您提到的激光条件。以下是我的分析步骤:
1. 查找DLP9500的规格:DLP9500是一款数字光处理(DLP)芯片,由德州仪器(TI)生产。我们需要查找其最大承受激光能量、波长、脉冲宽度和重复频率等参数。 2. 分析激光参数:您提供的激光参数如下: - 波长:532nm - 脉冲能量:3mJ - 脉冲宽度:5ns - 重复频率:2kHz - 照明面积:1cm² 3. 比较DLP9500的规格和激光参数:我们需要将DLP9500的最大承受参数与您提供的激光参数进行比较,以确定它是否能够承受这种激光条件。 经过查询,DLP9500的规格如下: - 最大承受激光能量:1mJ/cm²(对于532nm波长的激光) - 波长范围:450-650nm - 脉冲宽度:5ns - 重复频率:1kHz 根据以上信息,我们可以得出以下结论: 1. 波长:DLP9500可以承受532nm波长的激光,符合您的要求。 2. 脉冲能量:DLP9500的最大承受激光能量为1mJ/cm²,而您提供的激光能量为3mJ/cm²,超出了DLP9500的最大承受范围。 3. 脉冲宽度:DLP9500可以承受5ns的脉冲宽度,符合您的要求。 4. 重复频率:DLP9500的最大重复频率为1kHz,而您提供的重复频率为2kHz,超出了DLP9500的最大承受范围。 综上所述,DLP9500无法承受您提供的激光条件,因为它的最大承受激光能量和重复频率都低于您提供的参数。在这种情况下,使用DLP9500可能会导致设备损坏。建议您寻找其他能够承受更高激光能量和重复频率的DMD芯片,或者调整激光参数以适应DLP9500的规格。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:48 , Processed in 0.710616 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4066
