电子发烧友论坛
2个回答
这个有触发信号,可以测量,同时在代码中可以有中断同步的调试。
要实现DLP4500投影仪开始投影的同时相机的C++代码开始运行,可以通过以下步骤进行操作:
1. 确定投影仪和相机之间的通信方式:首先,需要确定投影仪和相机之间的通信方式。在这个场景中,投影仪通过trig1信号触发相机。因此,相机需要能够接收trig1信号。 2. 相机的C++代码中添加DLP4500的API或SDK:为了使相机能够接收trig1信号并开始采集图像,需要在相机的C++代码中添加DLP4500的API或SDK。这可以通过在代码中包含DLP4500的头文件并调用相关函数来实现。 3. 确定投影仪开始投影的时间点:为了确保相机在投影仪开始投影的同时开始运行,需要确定投影仪开始投影的时间点。这可以通过在投影仪的控制代码中添加一个标志变量来实现。当投影仪开始投影时,将该标志变量设置为true。 4. 在相机的C++代码中检测trig1信号:在相机的C++代码中,需要添加一个检测trig1信号的函数。当检测到trig1信号时,该函数将检查投影仪开始投影的标志变量。如果标志变量为true,则表示投影仪已经开始投影,相机可以开始采集图像。 5. 相机采集图像并传回电脑:在相机的C++代码中,添加一个函数用于采集图像并将其传回电脑。当相机开始采集图像时,该函数将被调用。 以下是一个简化的示例代码: ```cpp #include "DLP4500.h" // 包含DLP4500的头文件 bool isProjectorStarted = false; // 投影仪开始投影的标志变量 void startProjector() { // 投影仪开始投影的代码 isProjectorStarted = true; // 设置标志变量为true } void detectTrig1Signal() { // 检测trig1信号的代码 if (isProjectorStarted) { // 如果投影仪已经开始投影,则开始采集图像 captureImage(); } } void captureImage() { // 采集图像并传回电脑的代码 } ``` 通过以上步骤和示例代码,可以实现在DLP4500投影仪开始投影的同时,相机的C++代码开始运行。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:50 , Processed in 0.833970 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
699
