电子发烧友论坛|
如上图,DLP4710EVM-LC的用户指南提供了触发信号输出模块各个引脚的作用,我有以下三个问题: 1、评估模块上面没有标注J48、J7、J8与J9这几个接口的引脚。就比如J48接口中,输出触发信号2的引脚是pin4,我不清楚pin4在J48接口的哪个位置。能否告知这几个接口的引脚位置? 2、我想用该设备作为触发信号的输出,让相机接收到这个触发信号并拍照,这个接线应该怎么接?能否给一个例子呢? |
1个回答
您好!关于您的问题,我将尽力为您提供详细的解答。
1. 关于J48、J7、J8与J9这几个接口的引脚位置: 由于您没有提供具体的图片,我无法直接告诉您每个引脚的具体位置。但是,通常情况下,接口的引脚位置会在接口的旁边或者底部标注。您可以仔细检查接口周围的区域,看看是否有引脚编号的标记。如果没有,您可以参考DLP4710EVM-LC评估模块的用户指南,其中通常会有接口引脚的详细说明和布局图。 以J48接口为例,您提到输出触发信号2的引脚是pin4。您可以在J48接口附近寻找pin4的标记,通常是一个数字4或者一个带有数字4的小圆点。如果仍然找不到,您可以尝试联系DLP4710EVM-LC评估模块的制造商或者技术支持,他们应该能够为您提供更详细的信息。 2. 将DLP4710EVM-LC评估模块作为触发信号输出,让相机接收到这个触发信号并拍照的接线方法: 首先,您需要了解相机的触发信号输入接口和所需的触发信号类型(例如,电平触发、边沿触发等)。然后,根据相机的要求,将DLP4710EVM-LC评估模块的触发信号输出接口与相机的触发信号输入接口相连接。 以下是一个简单的例子: 假设相机的触发信号输入接口为J1,需要电平触发信号。您可以按照以下步骤进行接线: 1. 找到DLP4710EVM-LC评估模块的触发信号输出接口,例如J48。根据用户指南,找到输出触发信号2的引脚,例如pin4。 2. 找到相机的触发信号输入接口,例如J1。根据相机的用户指南,找到触发信号输入引脚,例如pin1。 3. 使用一根导线,将DLP4710EVM-LC评估模块的触发信号输出引脚(J48的pin4)与相机的触发信号输入引脚(J1的pin1)相连。 4. 确保DLP4710EVM-LC评估模块和相机的电源已正确连接,并开启设备。 5. 当DLP4710EVM-LC评估模块产生触发信号时,相机应该会接收到这个信号并进行拍照。 请注意,这只是一个简单的例子,具体的接线方法可能因相机和DLP4710EVM-LC评估模块的具体型号和接口而异。建议您仔细阅读相机和DLP4710EVM-LC评估模块的用户指南,以确保正确接线。如果有任何疑问,您也可以联系相机和DLP4710EVM-LC评估模块的制造商或技术支持,以获得更详细的指导。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:50 , Processed in 0.724127 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
286
