电子发烧友论坛
2个回答
是否能把电路图发上来,方便理解您的问题。
在使用ADS1258时,您提到了差分工作模式和一些电压参数。让我们逐一解答您的问题:
问题1:ANx+输入0V,ANx-输入5V,测试结果是不是-1.06*4.096V? 在差分工作模式下,ADS1258的输入电压范围是±VREF。在您的情况下,VREFP = 4.096V,VREFN = 0V。当ANx+输入0V,ANx-输入5V时,差分电压为5V。ADS1258的满量程输出是±VREF,即±4.096V。因此,测试结果应该是-1.06*4.096V,即-4.3V。 问题2:ANx+输入0V,ANx-输入3V(以上电压均相对于AVSS),测试结果是不是-3V? 在这种情况下,差分电压为3V。由于ADS1258的满量程输出是±4.096V,测试结果应该是-3V。 问题3:若是一个浮地信号输入(1.5V电池),电池的正负极分别接入ANx-和ANx+,能测试出是-1.5V吗? 在这种情况下,浮地信号的正负极分别接入ANx-和ANx+,差分电压为1.5V。由于ADS1258的满量程输出是±4.096V,测试结果应该是-1.5V。 问题4:对于浮地信号的热电偶输出(-几毫伏到几十mV)电压测试,若不进行信号调理,能否测试出正确的电压值? 对于浮地信号的热电偶输出,如果不进行信号调理,直接将信号接入ANx+和ANx-,可能无法获得准确的电压值。因为ADS1258的输入电压范围是±VREF,而热电偶输出的电压范围可能超出这个范围。此外,热电偶信号通常需要进行放大和滤波处理,以提高测量精度和稳定性。因此,建议对热电偶信号进行适当的信号调理,然后再接入ADS1258进行测量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:23 , Processed in 0.741193 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2814
