电子发烧友论坛
2个回答
您好!关于您在使用THS1206时遇到的问题,我将尽力为您提供解答。
1. 关于在test mode下,CR0中的bit8和bit9设置为0、1时,输出数据与预期不符的问题: - 首先,我们需要确认您是否正确设置了CR0寄存器。根据您的描述,您将bit8设置为0,bit9设置为1。这意味着您应该处于Test Mode 1。在Test Mode 1下,THS1206的输出应该是800H(即32768)。您提到的805H、807H和809H等值可能与实际输出存在偏差。 - 这种偏差可能是由于多种原因造成的,例如电源电压不稳定、温度变化、电路连接问题等。建议您检查电源电压是否稳定在规定的范围内,以及电路连接是否正确。此外,您还可以尝试在不同的环境条件下进行测试,以排除温度变化对测量结果的影响。 2. 关于THS1206的datasheet中第6页表格“TIMING SPECIFICATION OF THE SINGLE CONVERSION MODE”中的tc[Clock cycle of the internal clock oscillator]和第18页图26中的CONV_CLK的周期tc是否为同一个东西的问题: - 是的,这两个参数是相同的。tc表示内部时钟振荡器的周期,即CONV_CLK的周期。在THS1206的数据手册中,这两个参数都用于描述内部时钟振荡器的性能。在第6页的表格中,tc用于说明单次转换模式下的时序规格;而在第18页的图26中,tc用于描述CONV_CLK的周期。这两个参数都是为了确保您在使用THS1206时能够正确理解和控制内部时钟振荡器的工作。 希望以上解答能够帮助您解决问题。如果您还有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:25 , Processed in 0.827878 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1499
