在INT1_SRC寄存器中,有XH / YH / ZH以及XL / YL / ZL位,表示发生了(XYZ)H / L事件。但是只有INT1_THS寄存器而不是INT1_THS_HIGH / INT1_THS_LOW。如何为每个轴配置两个阈值?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In the INT1_SRC register, there is XH/YH/ZH as well as XL/YL/ZL bits to indicate the (XYZ)H/L event has occurred. But there is only INT1_THS register instead of INT1_THS_HIGH/INT1_THS_LOW. How can I configure two threshold for each axis? |
4个回答
阈值对于X,Y,Z轴是常见的,并且它是绝对值。什么标志有加速度并不重要。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The threshold is common for X, Y, Z axis and it is absolute value. It doesn't matter what sign has the acceleration. |
是的,我理解XYZ的阈值很常见。可能我对那些寄存器位有一些误解。在数据表中,它表示当Z高/低事件发生时,ZH / L变为1。 Z高/低事件代表什么?他们与...的关系是什么?
INT1_THS 注册或任何其他相关的注册? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, I understand the threshold is common for XYZ. Probably I have some misunderstanding of those register bits. In the datasheet, it says ZH/L goes 1 when Z high/low event has occurred. What does Z high/low event stand for. What's their relationship with the INT1_THS register or any other relevant register? |
感谢您的回复和精彩的图片。因此,当加速度在图片中的XYZ高区域时,高事件为1,低事件为零。反之亦然。高低事件不可能同时发生。
因此,寄存器设计问题是它使用两个独立的寄存器来指示高/低事件而不是一个。正确? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for the reply and nice picture. So when the acceleration is in XYZ high area in the picture, the high event is 1, and low event is zero. And vise versa. High and low event can't happen at same time. So it is register design matter that it uses two separate register to indicate high/low event instead of one. Correct? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2345 浏览 1 评论
3097 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1665 浏览 1 评论
3485 浏览 6 评论
5836 浏览 21 评论
823浏览 4评论
1200浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
468浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1182浏览 3评论
1233浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-3 06:22 , Processed in 1.122363 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
