电子发烧友论坛
3个回答
1. ADS1256 上电复位后,默认的数据率是30KSPS,所以/DRDY 的变化率和数据率相同,为30KHZ.
2. 是的. 3.建议根据/DRDY的状态来判断是否有新的数据输出,如果为低,再来读. |
在输入结束连续转换命令时,需要等到DRDY为低时,并且在DRDY变高前结束输入命令。
关于第三点,请认真阅读datasheet的P35-P38。有几个命令需要在DRDY为低时输入。 |
根据您的描述,我理解您在使用ADS1256时遇到了一些问题。以下是针对您提出的问题的一些建议:
1. 一上电,芯片应该进入自动转换过程,drdy引脚输出和采样频率相近的方波? 答:是的,当ADS1256上电后,它会进入自动转换过程。在自动转换模式下,drdy引脚会输出与采样频率相近的方波。但是,您需要确保您的程序正确配置了芯片的工作模式和采样频率。 2. 芯片默认的采样频率为30k,那么如果我把速率配置成1000,且没有进入standby或powerdown模式,那么drdy引脚应该会输出频率为1000hz(占空比先不讨论)的方波? 答:理论上是的,当您将采样频率配置为1000Hz时,drdy引脚应该会输出频率为1000Hz的方波。但是,您需要确保您的程序正确配置了采样频率,并且没有其他因素影响drdy引脚的输出。 3. 读写寄存器前是否要判断drdy的状态,当drdy为低端时候去操作? 答:是的,在读写寄存器之前,您需要检查drdy引脚的状态。当drdy为低电平时,表示数据已经准备好,您可以进行读写操作。这样可以确保数据的准确性和稳定性。 针对您的问题,我建议您检查以下几个方面: 1. 确保您的程序正确配置了ADS1256的工作模式和采样频率。 2. 检查您的程序是否正确处理了drdy引脚的状态,确保在drdy为低电平时进行读写操作。 3. 检查您的硬件连接是否正确,包括电源、时钟和数据接口等。 4. 如果可能,尝试使用其他开发板或参考设计来验证您的程序和硬件连接是否正确。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您还有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:17 , Processed in 0.591580 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
651
