电子发烧友论坛
3个回答
注意选择通道时LOADDACS 低时,相应的DAC寄存器才会改变
用的开发板问题
DAC7714是一种四通道的数字模拟转换器(DAC),通常用于将数字信号转换为模拟信号。根据您的描述,您在使用DAC7714时遇到了问题,即只有最后一个通道能够正常驱动,而前三个通道无法获得正确的电压。这个问题可能由以下几个原因导致:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保DAC7714的电源、地线、数据线和控制线都已正确连接。特别是检查SPI接口的连接,确保数据线(MOSI、MISO)和时钟线(SCLK)以及片选线(CS)都已正确连接。 2. 电平转换问题:您提到使用了245电平转换芯片。请确保245芯片的输入和输出电平与DAC7714和DSP的电平兼容。如果电平不匹配,可能会导致信号传输不稳定或错误。 3. 程序逻辑问题:检查您的程序逻辑,确保在控制DAC7714时,每个通道都得到了正确的数据和时序。可能的问题包括: - 确保在发送数据到DAC7714之前,片选线(CS)被正确地拉低。 - 确保在发送数据时,时钟线(SCLK)的时序正确。 - 确保在发送完数据后,片选线(CS)被正确地拉高。 4. 电源问题:检查DAC7714的电源是否稳定,以及是否提供了足够的电流。不稳定或不足的电源可能会导致DAC7714工作不正常。 5. 芯片损坏:虽然不太可能,但也有可能是DAC7714芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的DAC7714芯片,看看问题是否解决。 建议您按照上述步骤逐一排查问题,找到导致前三个通道无法获得正确电压的原因,并进行相应的修复。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 14:14 , Processed in 1.003555 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1741
