电子发烧友论坛
6个回答
如果单纯从ads1298偏置电压看的话,从P18的Figure 15可以看到,当PGA=6的时候,其偏置电压大概只有250uV左右。故推测可能会由周边电路带来的一个偏置。
问一下,你的参考电压源是如何获得的?是不是稳定的?其次的话,想了解一下你的输入信号是如何获得的,是运放放大得到的?还是直接使用稳压电压源之类的。 |
参考电压源VREF是采用内部产生的2.4V电压;
输入信号我用信号发生器和运放的输出都尝试过,都会有一定的偏置 还有一下两个问题想咨询一下: 1.信号在PGA=1的时候,输出还比较正常;但是总是会有100mV以上的偏置;(和示波器对比) 当PGA=6的时候 输入为0~0.4V,测出的值是0~0.1V;放大倍数会有这么大影响吗? 2.外部AVCC和DVCC供3.3V,AVSS和地相连; 是不是这样配置不能测负的电压啊?如果要测负电压AVCC和AVSS是不是应该用正负2.5V供模拟会比较好? |
能否上传你的电路图给看一下吗,如你所述“外部AVCC和DVCC供3.3V,AVSS和地相连;”你的电路中AVCC和DVCC以及AVSS和地之间是不是都是直接连在一起的,建议添加Vcm,将模拟电源与数字电源隔离开,不要直接连在一起,两个地之间可以使用0Ω的电阻隔开。如果直接连在一起,可能会有一些数字电路中的干扰直接串入模拟部分,造成模拟部分的干扰增加。可以先将模拟部分与数字部分隔开再进行相关测试。
其差分的输入电压范围为:±VREF/GAIN,故是可以测量负的电压的。只不过由于Analog input to AVSS要满足AVSS – 0.3 to AVDD + 0.3,故其AVCC和AVSS要进行调整一下,才能测量负值电压。 |
输入信号的频率是多少?是不是输入频率给高了?建议先按照手册的公式计算出共模范围,然后加直流信号进去,看看结果如何
建议1)外部输入信号添加VCM信号,VCM信号的设置可参看datasheet;
2)对于单端信号而言,VCM下面会接模拟地,故模拟部分的地要全部共到模拟地上,然后数字地与模拟地之间使用0Ω的电阻进行隔离; 3)外部恒压源提供3.3V电压,负载能力只要够的话,应该就没问题的,若你的AVSS接到地的话,那就应该是恒压源的地,也应该作为系统内的模拟地使用; 4)输入部分的电感的地不建议接数字地,建议即使接电感,此处的地也应该接上模拟地。 然后你再调试看一下结果。 |
ADS1298是一款24位模数转换器(ADC),它确实在手册中提到了其噪声和偏置电压通常在微伏(uV)级别。然而,实际应用中,可能会遇到一些额外的偏置电压,这些偏置电压可能来自于多个因素,包括电路设计、电源噪声、地线噪声等。
以下是一些可能导致偏置电压的原因: 1. 电路设计:确保你的电路设计符合ADS1298的数据手册要求。检查电源、地线和信号路径,确保它们没有引入额外的噪声或偏置。 2. 电源噪声:电源噪声可能会影响ADC的偏置电压。确保你的电源稳定且干净,可以考虑使用低噪声电源或添加滤波器来减少电源噪声。 3. 地线噪声:地线噪声可能会影响ADC的偏置电压。确保你的地线连接良好,避免地线环路和地线反弹。 4. 输入信号:检查你的输入信号是否稳定且干净。如果输入信号本身存在偏置,那么ADC的输出也会受到影响。 5. PGA(可编程增益放大器)设置:你提到使用了PGA=6。确保这个设置适合你的输入信号范围。如果PGA设置不当,可能会导致偏置电压。 6. 采样率:你提到使用了32k采样率。确保这个采样率适合你的应用场景。过高或过低的采样率可能会影响ADC的性能。 总之,虽然ADS1298的噪声和偏置电压通常在微伏级别,但在实际应用中可能会受到多种因素的影响。你可以尝试优化电路设计、电源和地线连接,以及输入信号,以减少偏置电压。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:18 , Processed in 0.762510 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
570
