电子发烧友论坛|
你可以下载一个5160的EVM软件,里面有一些默认的配置,参考里面的寄存器设置
TVP5160是一款视频解码器,用于将模拟视频信号转换为数字信号。关于DATACLK的频率,我们需要查看TVP5160的数据手册以获取确切的信息。
根据TVP5160的数据手册,DATACLK的频率取决于输入信号的类型和分辨率。在默认情况下,TVP5160的DATACLK频率可能不是固定的,而是根据输入信号进行调整。因此,您提到的13.125MHz的DATACLK频率可能是由于输入信号的类型和分辨率导致的。 关于您提到的656输出27MHz的问题,这可能是指TVP5160的时钟输出引脚(如CLKOUT)的频率。在某些情况下,TVP5160的时钟输出引脚可能会输出一个与DATACLK不同的频率。这可能是由于TVP5160内部的时钟分频器或倍频器导致的。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查您的输入信号类型和分辨率,确保它们与TVP5160的数据手册中的要求相匹配。 2. 查看TVP5160的数据手册,了解如何配置时钟输出引脚的频率。您可能需要设置一些寄存器值来调整时钟输出引脚的频率。 3. 如果可能的话,使用示波器测量DATACLK和时钟输出引脚的频率,以确保它们符合您的要求。 希望这些信息能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 04:45 , Processed in 0.675409 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
451
