从手册99页来看,SCLK有13.5M,27M和54M三种输出。你是用什么仪器抓的sclk?仪器的带宽有多大?
在默认情况下无输出,是高阻状态。
至于在正常工作的情况下,依分辨率和输出的位数(10-bit或20-bit)而定。比如ED下,20-bit模式输出就是27MHz,10-bit就是54MHz。而SD,分别是13.5MHz和27MHz。 |
TVP5160是一款视频解码器,用于将模拟视频信号转换为数字信号。在默认情况下,TVP5160的SCLK(数据时钟)输出频率可能会因具体应用和配置而异。
关于您提到的27MHz和13.125MHz的问题,这可能是由于以下几个原因: 1. 配置设置:TVP5160的时钟频率可能受到其配置设置的影响。请检查您的配置设置,确保它们符合您期望的时钟频率。 2. 外部时钟源:TVP5160可能受到外部时钟源的影响。如果您的系统中使用了外部时钟源,请确保其频率与您期望的时钟频率相匹配。 3. 测量误差:在测量时钟频率时,可能会受到测量设备和方法的影响。请确保您的测量设备和方法准确无误。 4. 芯片问题:如果以上因素都排除了,那么可能是TVP5160芯片本身存在问题。您可以尝试更换芯片,看看问题是否得到解决。 建议您查阅TVP5160的数据手册,了解其时钟频率的配置方法和可能的影响因素。同时,您也可以尝试调整配置设置,以获得您期望的时钟频率。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1784浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1743浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 13:56 , Processed in 0.778045 second(s), Total 84, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
331
