电子发烧友论坛|
输入相同电平,理论的输出应该是全0,你现在是哪些位错掉?如果是低一两位错,可能是offset和noise的影响。
最高位是符号位,输入相同电平时为0x2000。错的话,从最低权重为开始,第4,11为都容易出问题。例如输出0x1FFF时,可能输出0x23FF,输出0x2001,可能输出0x2011。
IN+ - IN- = VREF, 输出 0x3FFF, IN+ - IN- = -VREF ,输出0x0000 , IN+ - IN- = 0,输出0x2000。大致是这样。不是以补码的形式表示。
手册13页左下角的文字有提到各个输出引脚的负载电容最好不要超过15pF,如果你觉得电缆的容值较大,可否把电缆先去掉,单测ADC?如果串电阻,你的板子上现在有空间吗?有的话可以考虑春100~200Ω的。
出现错误后,让芯片calibration一次,情况是否有好转?
这个问题可能是由以下几个方面引起的:
1. 电源问题:如果电源不稳定或者电源电压不足,可能会导致ADS850的工作不稳定,从而影响到并行输出的14bit数据。请检查电源是否稳定且电压是否符合要求。 2. 地线问题:地线连接不良或者地线电阻过大可能会导致信号干扰,从而影响到并行输出的14bit数据。请检查地线连接是否良好,以及地线电阻是否在允许范围内。 3. 输入信号问题:如果输入信号存在噪声或者干扰,可能会导致ADS850的输出数据出现错误。请检查输入信号是否干净,以及是否存在干扰。 4. ADS850本身的问题:如果ADS850本身存在问题,可能会导致输出数据出现错误。请检查ADS850是否正常工作,或者尝试更换一个新的ADS850进行测试。 5. 外部干扰:如果外部存在电磁干扰,可能会导致ADS850的输出数据出现错误。请检查周围环境是否存在电磁干扰,并采取相应的屏蔽措施。 6. 软件问题:如果软件算法存在问题,可能会导致输出数据出现错误。请检查软件算法是否正确,以及是否存在bug。 综上所述,这个问题可能是由电源、地线、输入信号、ADS850本身、外部干扰或软件问题引起的。建议您逐一排查这些问题,找到问题的根本原因,并采取相应的解决措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:25 , Processed in 0.675102 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
334
