扫一扫,分享给好友
各位好, 目前我们在dm368平台上开发,软件包是dvsdk4.0.2,使用的sensor是14bit输出,14bit输入需要修改哪些寄存器?原来用的mt9p031是12bit数据。跟我文档说明,我将CGAMMAWD.GWDI寄存器设置为2,但是图像不正确,一片白色。如果我将CGAMMAWD.GWDI寄存器设置为4,也就是原来mt9p031对应的设置,图像正常。 我的问题就是14bit数据输入需要修改哪些寄存器? |
6个回答
原则上只要改这个寄存器。
有没有可能sensor是按照12bit在进行输出?能不能量到。 还有就是sensor是否也支持colorbar之类的test pattern输出。全白的话感觉是太亮了,不知道能不能作为一个线索。 因为如果GWDI=4能用的话,那么意味着新的sensor也是用的12bit在输出;假设14bit时sensor只是往低去移位,高2位只零,那么就不至于全白。所以感觉只可能是sensor的高两位一直是高的才能是全白这个情况。 |
sunsiyi92 发表于 2018-5-31 00:37 你好, 我们的sensor输出是fpga控制的,12bit和14bit输出都试过,12bit输出就是直接把14bit数据的高2位丢弃,无论12bit还是14bit输出,GWDI=4图像才正确,所以sensor应该确实是输出了14bit数据。 假设14bit时sensor只是往低去移位,高2位只零,那么就不至于全白。所以感觉只可能是sensor的高两位一直是高的才能是全白这个情况。我不是很明白什么意思。我们sensor数据一共是14bit,高两位bit13和bit12 是固定的1、0 |
一般都是丢弃低二位,为何你们丢弃高二位? 00是全黑,ff是全白,所以你的bit13一直是高的话,是全白也没有问题啊。 你也可以在FPGA输出12bit的时候把bit11也设置为1,应该也是很白的吧? |
sunsiyi92 发表于 2018-5-31 01:14 你好,非常感谢你的解答,我们sensor的bit13和bit12出来的值永远都是1和0,我后面再跟厂家交流一下。 我们丢弃高2位和丢弃低2位的测试都做过,只能丢弃高2位的1和0才能显示稍微正常的图像。原因可能是这样的:我们14bit数据的bit13是1,如果丢弃低2位给dm368,那么还是一样的最高位永远是1,所以显示出来的图像纯白的。 还有个问题,为什么都是一般丢弃低2位? 我的理解是:在sprufg8c.pdf里面的61页第一个图,16bit数据输入,后面处理的时候取了data[15:4],丢弃了低4位。那如果14bit输入,后面处理的时候dm368也是会自己丢弃低2位吗?如果是这样,那么一般14bit数据fpga会直接丢弃低2位。 |
阳光790105 发表于 2018-5-31 01:28 Hi , 我这里提到的丢弃,指的是两个位数不对等的接口而言。 比如一个14位的sensor和一个12位的采集口,如果要对接的话,就是sensor[13:2]对接capture[11:0], 丢弃了sensor口上的低两位吧 |
sunsiyi92 发表于 2018-5-31 01:45 非常感谢你的解答,目前我们前端fpga将14bit的数据转换位12bit,dm368的cvbs输出的视频可以正常。但是经过H.264压缩后的视频文件,我通过暴风影音播放很不清晰,我想问一下能不能调整h.264的编码参数使视频更清晰? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2782浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:58 , Processed in 1.012994 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3571
