电子发烧友论坛|
上传一下你的电路图,然后再说明一下内部的寄存器都配的是什么值。程序可以发到MSP430版,那边有懂C的专家。
根据您的描述,您的ADS1112采集到的电压一直是最大值。这里有几个可能的原因和解决方案:
1. 检查硬件连接: 确保您的ADS1112与微控制器之间的连接正确无误。检查数据线、电源线和地线是否连接正确。如果有任何松动或接触不良,可能会导致错误的读数。 2. 检查电源电压: 确保您的ADS1112电源电压在规定的范围内(2.0V至5.5V)。过高或过低的电源电压可能会导致错误的读数。 3. 检查程序代码: 检查您的程序代码,确保您正确地初始化了ADS1112,并设置了正确的配置寄存器。错误的配置可能会导致错误的读数。 4. 检查输入通道: 确保您正确地设置了输入通道。如果您将输入通道设置为GND,那么采集到的电压将会是最大值。 5. 检查采样率和增益设置: 检查您的采样率和增益设置是否合适。过高的采样率可能会导致错误的读数,而不合适增益设置可能会导致读数偏大或偏小。 6. 检查参考电压: 确保您的参考电压设置正确。ADS1112的参考电压应该在2048至6144之间。如果参考电压设置不正确,可能会导致错误的读数。 7. 检查是否有干扰: 检查您的电路是否有电磁干扰或其他干扰源。这些干扰可能会导致错误的读数。 8. 检查ADS1112芯片: 如果以上步骤都无法解决问题,可能是您的ADS1112芯片存在问题。您可以尝试更换一个芯片,看看问题是否得到解决。 请按照以上步骤逐一排查问题,希望能够帮助您找到问题所在并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:21 , Processed in 1.219849 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
427
