电子发烧友论坛|
那个应该不叫微分通道,而是应该叫差分通道。
差分信号的直流电平可以互相抵消,从而ADS1112内部的PGA放大的只是交流信号,此时可以有两对差分信号输入。 单端信号是带着直流电平的,如果不加处理,ADS1112内部的PGA会把这一部分直流信号也放大,有可能使PGA输出饱和。另外,即使PGA不饱和,转换结果也是不正确的,因为想要的是一个交流信号,而非被放大的直流偏置。在这种情况下,4个输入口要有一个做参考电压输入,比如你的信号的直流是1V,那么就在ADS1112的一个输入口,比如AIN3,加一个1V的基准,这样在PGA做处理时,AIN0和AIN3的直流偏置会被抵消掉,从而PGA放大的只是AIN0的交流信号。这就是所谓三个单独独立通道的意思。 |
ADS1112是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的4通道模数转换器(ADC)。它具有两个微分通道和三个单端独立通道,这些通道可以用于不同的测量任务。下面我将详细解释这些通道的含义:
1. 两个微分通道(Differential Channels): 微分通道是指两个输入端之间的电压差被测量。在ADS1112中,有两个这样的通道,分别是通道A(A0和A1)和通道B(B0和B1)。微分通道的主要优点是可以消除共模噪声,提高测量精度。这种通道适用于测量电压差较大的信号,例如传感器输出。 2. 三个单端独立通道(Single-Ended Independent Channels): 单端通道是指只有一个输入端的通道,它测量输入端与地之间的电压。在ADS1112中,有三个这样的通道,分别是通道A(A0、A1和A2)。单端通道适用于测量电压较小的信号,例如电池电压或温度传感器输出。 总结: ADS1112具有两个微分通道(A和B)和三个单端独立通道(A0、A1和A2)。微分通道用于测量两个输入端之间的电压差,而单端通道用于测量输入端与地之间的电压。这些通道可以根据实际应用需求进行组合和配置,以实现不同的测量任务。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:02 , Processed in 0.651367 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2270
