电子发烧友论坛|
看不到您发的图,能否上传个附件。采集到的数据有尖峰是用示波器看到的还是其他方式得到数据后恢复看到的。观察点在什么地方,最好能截个图上来以便分析。
在使用TLC7524和运放AD829组成的增益可控放大器时,改变放大倍数时出现脉冲和抖动的问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源不稳定:电源波动可能导致放大器的输出不稳定,从而产生脉冲和抖动。请确保电源稳定且纹波较小。 2. 增益切换速度过快:在改变放大倍数时,增益切换速度过快可能导致输出不稳定。可以尝试降低增益切换速度,例如使用RC滤波器或软件中的延迟来减缓增益切换速度。 3. 运放AD829的输入保护:AD829的输入保护可能导致在改变放大倍数时产生脉冲。可以尝试在AD829的输入端添加保护电路,例如使用二极管或MOSFET来限制输入电压。 4. 采样频率过高:采样频率500kHz可能导致ADC采样时产生抖动。可以尝试降低采样频率,例如降低到250kHz或更低。 5. 硬件布局和布线问题:不良的硬件布局和布线可能导致信号干扰和抖动。请检查硬件布局和布线,确保信号线远离电源线和地线,使用合适的接地和屏蔽措施。 6. 软件滤波:在软件中对采集到的数据进行滤波处理,例如使用低通滤波器或平均滤波器,可以减少抖动和尖峰。 综上所述,解决这个问题需要从多个方面进行排查和优化。首先检查电源稳定性,然后尝试降低增益切换速度,检查运放AD829的输入保护,降低采样频率,优化硬件布局和布线,最后在软件中进行滤波处理。通过这些方法,可以有效地减少改变放大倍数时产生的脉冲和抖动。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:43 , Processed in 0.769513 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
476
