电子发烧友论坛
2个回答
你描述的最高值电压输出是在DAC的OUT1测量的还是在运放的输出测量的,能否提供下波形?
为了消除TLC7524上电时的高电平输出,您可以尝试以下几种方法:
1. 使用上电复位电路(Power-on Reset, POR): 在您的电路中添加一个上电复位电路,可以在上电时将输出电压拉低至0V。这可以通过使用一个RC延时电路和一个NPN晶体管来实现。当电源上电时,RC延时电路会逐渐充电,直到晶体管导通,将输出电压拉低至0V。当电源稳定后,RC延时电路会放电,使晶体管截止,恢复正常输出。 2. 使用外部上拉电阻: 在您的电路中添加一个外部上拉电阻,将WR脚拉高至高电平。这样可以确保在上电时,WR脚被拉高,从而避免输出高电平。您可以尝试使用不同的电阻值,以找到最佳的电阻值。 3. 使用软件控制: 在您的微控制器代码中,添加一个初始化过程,确保在上电时将WR脚设置为低电平。这样可以确保在上电时,输出电压被拉低至0V。在初始化过程完成后,您可以将WR脚设置为高电平,恢复正常输出。 4. 使用电源管理芯片: 使用一个电源管理芯片,如线性稳压器或开关稳压器,可以确保电源在上电时稳定输出。这样可以减少上电时的电压波动,从而减少高电平输出的可能性。 5. 优化电源电路设计: 检查您的电源电路设计,确保电源在上电时能够稳定输出。这可能包括使用合适的滤波电容、电感和稳压器等元件。 总之,您可以尝试上述方法中的一种或多种,以消除TLC7524上电时的高电平输出。根据您的具体需求和电路设计,选择最适合您的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:00 , Processed in 2.824745 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
476
