电子发烧友论坛
2个回答
你好!
根据DAC8581的规格书,第3页的描述,其参考电压输入为3~ Avdd, 但你上述描述中,你的参考是2.5V,这应该不当。 可不可以在确认一下,顺便把你的原理图贴出来,大家一起看看。 |
您好!根据您的描述,您在使用DAC8581时遇到了一些奇怪的问题。以下是一些建议和可能的原因,希望能帮助您解决问题:
1. 检查电源电压:确保您的电源电压稳定且在DAC8581的工作范围内。如果电源电压不稳定或超出工作范围,可能会导致输出电压异常。 2. 检查SPI接口:虽然您提到示波器测得时序及信号均没问题,但仍然建议您仔细检查SPI接口的连接和配置,确保没有短路、断路或接触不良等问题。 3. 检查DAC8581的配置:确保您正确配置了DAC8581的控制寄存器,包括输出电压范围、输出模式等。错误的配置可能导致输出电压异常。 4. 检查负载:确保您的负载在DAC8581的输出电流范围内。如果负载过大,可能会导致输出电压不稳定或无法正常输出。 5. 检查参考电压:您提到参考电压Vref为2.5V,但您需要确保参考电压稳定且准确。如果参考电压不稳定或不准确,可能会导致输出电压异常。 6. 检查代码:如果您使用的是微控制器或其他处理器来控制DAC8581,请检查您的代码,确保没有错误或遗漏。 7. 检查硬件:如果以上步骤都无法解决问题,建议您检查DAC8581本身是否存在硬件问题。您可以尝试更换一个新的DAC8581,看看问题是否得到解决。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:17 , Processed in 1.375404 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
328
