电子发烧友论坛
2个回答
从你处描述看,有如下几个情况
1. 数字端口的电压不应该超过3.6V,实际应用中超过这个电压对器件不安全;<数据手册 P2> 2. 模拟输入电压的范围取决于内部的Buffer是否开启,一旦开启则输入电压应该小于5-2=3V ; <数据手册 P3> 我的建议是 首先确保数字供电以及片选供电不要超过极限值; 检查应用中是否开启了内部PGA,启用后输入电压范围会窄一些; |
根据您的描述,问题可能出在以下几个方面:
1. CS引脚电压问题:您提到CS引脚输入高电平时为5V,超过了DVDD(3.3V)。虽然大部分数字引脚可以承受高于3.3V的电压,但长时间承受高电压可能会导致芯片损坏。建议您检查CS引脚的电压是否在规定的范围内,或者使用一个上拉电阻将CS引脚的电压限制在3.3V以下。 2. 电源电压问题:您提到AVDD=5V,DVDD=3.3V。请确保这两个电源电压在规定的范围内,并且稳定。如果电源电压不稳定或者超出规定范围,可能会导致芯片工作不正常。 3. 基准电压问题:您使用的基准电压为REF5025(2.5V)。请检查基准电压是否稳定,以及是否在规定的范围内。基准电压不稳定或者超出规定范围可能会导致转换数据不准确。 4. 输入信号问题:请检查输入信号是否在规定的范围内,以及是否稳定。如果输入信号超出规定范围或者不稳定,可能会导致转换数据不准确。 5. 电路设计问题:请检查电路设计是否合理,包括信号路径、滤波、去耦等。电路设计不合理可能会导致信号干扰,从而影响转换数据的准确性。 建议您按照以上几点进行检查和调整,以找出问题所在。如果问题仍然存在,您可以考虑联系ADS1256的制造商或者技术支持,寻求专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:40 , Processed in 0.881311 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
276
