电子发烧友论坛|
[list]
[*]#define P_ADS7822_CS P1_7 //Port of ADS7822 CS #define P_ADS7822_CLK P1_6 //Port of ADS7822 Clock #define P_ADS7822_Dout P1_4 //Port of ADS7822 Dout int16 ReadSpi_ADS7822(void) { int i; //定义数据读取次数变量 int j; //定义采样数据暂存单元 int ADS7822_Value; //定义采样数据存储单元 P_ADS7822_CLK=0; //addclock为低电平 P_ADS7822_CS=0; //启动A/D转换 P_ADS7822_CLK=1; //送3个脉冲取样 P_ADS7822_CLK=0; P_ADS7822_CLK=1; P_ADS7822_CLK=0; P_ADS7822_CLK=1; //P_ADS7822_Dout=1; //ADS7822_Value=0; /读取采样数据 for(i=11;i>=0;i--) { //送读取脉冲 P_ADS7822_CLK=0; P_ADS7822_CLK=1; /读取数据 j=(int)(P_ADS7822_Dout); //数据移位后与前面数据相或 ADS7822_Value=ADS7822_Value|(j< |
2个回答
请确定一下你所用的MCU是否有SPI外设,如果有SPI外设,建议使用该外设来和ADC通讯。
对于ADC,请查阅datasheet确认SPI命令表,你例程中需要读取的寄存器好像并没有指定 |
看起来您正在尝试使用SPI通信协议与ADS7822模数转换器进行通信。您提供的代码片段是定义了ADS7822的CS(片选)、CLK(时钟)和Dout(数据输出)引脚,并声明了一个函数`ReadSpi_ADS7822`来读取数据。但是,代码片段不完整,我将帮助您完成这个函数的实现。
首先,您需要确保您的微控制器已经配置了SPI接口,并且正确地设置了这些引脚。以下是一个完整的示例,展示了如何使用SPI读取ADS7822的数据: ```c #include #define P_ADS7822_CS P1_7 // Port of ADS7822 CS #define P_ADS7822_CLK P1_6 // Port of ADS7822 Clock #define P_ADS7822_Dout P1_4 // Port of ADS7822 Dout void spi_init(void) { // 初始化SPI接口 UCB0CTL1 |= UCSWRST; // 进入复位状态 UCB0CTL0 = UCCKPH | UCMSB | UCMST | UCSYNC; // 3线SPI模式,主模式,同步模式 UCB0CTL1 = UCSSEL_2; // 使用SMCLK作为时钟源 UCB0BR0 = 0x02; // 设置时钟分频 UCB0BR1 = 0; UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // 释放复位状态,开始SPI通信 } int16 ReadSpi_ADS7822(void) { int i; int16 ADS7822_Value = 0; P_ADS7822_CS = 0; // 选中ADS7822 for (i = 0; i < 16; i++) { UCB0TXBUF = 0xFF; // 发送一个字节的数据 while (!(IFG2 & UCB0TXIFG)); // 等待发送完成 UCB0RXBUF; // 读取接收到的数据 while (!(IFG2 & UCB0RXIFG)); // 等待接收完成 ADS7822_Value = (ADS7822_Value << 8) | UCB0RXBUF; // 将接收到的数据累加到结果中 } P_ADS7822_CS = 1; // 取消选中ADS7822 return ADS7822_Value; } int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // 关闭看门狗定时器 BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // 设置DCO为1MHz DCOCTL = CALDCO_1MHZ; // 设置DCO为1MHz spi_init(); // 初始化SPI接口 while (1) { int16 value = ReadSpi_ADS7822(); // 读取ADS7822的数据 // 处理读取到的数据 } } ``` 这个示例代码包括了SPI接口的初始化、读取ADS7822数据的函数以及主函数。请注意,您需要根据您的具体硬件平台和编译器进行适当的调整。希望这对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1763浏览 29评论
2788浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1727浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1639浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1651浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 16:55 , Processed in 0.773905 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1362
