电子发烧友论坛|
用3 wire SPI模式,CS由GPIO控制。
ADS1298是一款24位模拟前端(AFE)芯片,用于采集生物电信号。8位单片机通过SPI接口与ADS1298进行通信。虽然ADS1298的寄存器是16位的,但是可以通过分两次读取或写入8位数据来实现对寄存器的操作。
以下是一个简单的示例,展示了如何使用8位单片机的SPI接口来读写ADS1298的寄存器: 1. 初始化SPI接口: ```c void SPI_Init() { // 设置SPI接口的相关参数,例如时钟频率、CPOL、CPHA等 // 具体参数根据单片机和ADS1298的数据手册进行设置 } ``` 2. 写入ADS1298寄存器: ```c void ADS1298_WriteRegister(uint8_t reg_addr, uint16_t reg_value) { uint8_t high_byte = (reg_value >> 8) & 0xFF; uint8_t low_byte = reg_value & 0xFF; SPI_Transmit(reg_addr | 0x80); // 写入操作,最高位为1 SPI_Transmit(high_byte); // 写入高8位 SPI_Transmit(low_byte); // 写入低8位 } ``` 3. 读取ADS1298寄存器: ```c uint16_t ADS1298_ReadRegister(uint8_t reg_addr) { uint8_t high_byte, low_byte; SPI_Transmit(reg_addr & 0x7F); // 读取操作,最高位为0 high_byte = SPI_Receive(); // 读取高8位 low_byte = SPI_Receive(); // 读取低8位 return ((uint16_t)high_byte << 8) | low_byte; } ``` 4. 发送和接收SPI数据: ```c void SPI_Transmit(uint8_t data) { // 发送SPI数据 // 具体实现根据单片机的SPI接口进行编写 } uint8_t SPI_Receive() { // 接收SPI数据 // 具体实现根据单片机的SPI接口进行编写 return 0; } ``` 这个示例提供了一个基本的框架,用于通过8位单片机的SPI接口读写ADS1298的寄存器。具体的SPI接口初始化和数据发送/接收函数需要根据您使用的单片机进行相应的修改。希望这个示例对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:42 , Processed in 0.981237 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
316
