电子发烧友论坛
3个回答
为了转换的准确性,datasheet推荐的是5V的高精度电压源REF02, 这个电压直接关系到输出的电压精度,请确认。
DAC7571输出电压不为0的原因可能有以下几点:
1. 参考电压(Vref)问题:DAC7571的输出电压与参考电压(Vref)有关。如果参考电压不稳定或不正确,可能导致输出电压不为0。请检查参考电压是否在规定的范围内(通常为2.048V至5V)。 2. 电源问题:请确保DAC7571的电源电压(Vcc)在规定的范围内(通常为2.0V至5.5V)。如果电源电压不稳定或不正确,可能导致输出电压不为0。 3. 引脚连接问题:请检查DAC7571的引脚连接是否正确。特别是Vout、Vref、Vcc和GND引脚。如果连接错误,可能导致输出电压不为0。 4. 代码问题:请检查您的I2C通信代码是否正确。确保您正确地发送了数据到DAC7571,并正确地设置了寄存器。如果代码有误,可能导致输出电压不为0。 5. 硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是DAC7571本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的DAC7571来排除这个可能性。 针对您的问题,当写入0时输出为162mV,可能是由于参考电压或电源电压不正确导致的。当写入819时输出电压为1.162mV,可能是由于代码问题或硬件故障导致的。建议您按照上述原因逐一排查,找到问题所在并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:11 , Processed in 0.609710 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7764
