没加右腿驱动的时候,电路有很强的工频干扰,同时会有些许其他的峰值信号,频率比较低有点像心电信号,但是它没有和心电信号完全同步,然后加了右腿驱动以后这个电路输出是几乎就没有什么变化的直线。
1、INA118 和 opa353都可以用于ECG应用。楼主能否上传你的电路原理图?
2、楼主使用单电源供电,还是双电源供电? 3、电路是否是患上INA333 和 opa333 就可以工作?有没有试过单独患上INA333或者opa333?还是说对于实验是基于不同的PCB做的? |
ref的电压是由ICL8069提供的,基准电压为1.23v,基准电压测量过准确为1.23v,原理图就是我已经上传了那个,只要把基准电压改为1.23v就可以了
单电源心电需要注意Vref的噪声和驱动能力,建议增加buffer为ref,另外再buffer运放的输入加尽可能大的电容。
根据您的描述,您在尝试将德州仪器的ECG电路图中的INA333和OPA333分别替换为INA118和OPA4353,但始终无法获得心电信号。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 替换元件参数不匹配:INA118和OPA4353可能与INA333和OPA333在参数上有所不同,导致电路性能受到影响。请仔细比较这些元件的数据手册,确保它们在关键参数上是兼容的。如果参数不匹配,您可能需要重新选择其他兼容的元件。 2. 电路连接问题:请检查电路连接是否正确,包括焊接、接线和元件安装。任何连接问题都可能导致信号损失或干扰。 3. 电源问题:请确保电源供应稳定且符合电路要求。不稳定或不合适的电源可能导致信号失真或干扰。 4. 地线问题:请检查电路的地线连接是否正确。地线问题可能导致信号干扰和失真。 5. 滤波器设置:请检查滤波器设置是否正确。ECG信号需要通过特定的滤波器来去除噪声和干扰。请确保滤波器设置与原始电路图一致。 6. 驱动电路问题:您提到在没有加右腿驱动电路时,有很大的工频信号出现。请检查驱动电路是否正确安装和配置,以确保其能够有效地减少工频干扰。 7. 信号放大问题:请检查信号放大器(OPA4353)的增益设置是否正确。增益设置不当可能导致信号过弱或过强,影响信号质量。 8. 传感器问题:虽然您提到电极夹测试过没有问题,但请再次检查传感器连接和性能,确保它们能够正确地捕捉心电信号。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,并根据需要调整电路设计。如果问题仍然存在,您可以考虑联系德州仪器的技术支持,他们可能会为您提供更专业的建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 01:24 , Processed in 1.160589 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
446
