电子发烧友论坛
3个回答
请问你输给ADS1018的电压信号的共模电压是多少。需要给ADS1018的差分输入信号一个共模电压,这个共模电压设定在Vcc/2为好。这也是为什么datasheet原理图中接电耦输入两端各有一个1M的电阻的原因
另外,ADS1018作为热电偶测温前端时,需要一个滤波电路。这个可以参考datasheet中的原理图 |
根据您提供的信息,您使用的是ADS1018,128SPS(每秒采样率),Ain2和Ain3差分输入,20mV(FLUKE 525A提供信号源)。SPI发送得到的值在0x09A0到0x0A60之间跳变。以下是可能的原因和解决方案:
1. 采样率:128SPS的采样率相对较低,可能导致数据跳变。您可以尝试提高采样率,例如提高到250SPS或更高,以减少数据跳变。 2. 输入信号稳定性:请确保您的信号源(FLUKE 525A)提供的20mV信号是稳定的。如果信号不稳定,可能导致AD转换结果波动。 3. 电路设计:请再次检查您的电路设计,确保所有连接都正确,并且遵循ADS1018数据手册上的说明。特别是检查Ain2和Ain3的差分输入是否正确连接。 4. 电源稳定性:请确保您的电源稳定且无噪声。不稳定的电源可能导致AD转换结果波动。 5. ADS1018温度补偿:您提到温度传感器的温度补偿值很稳定,这可能意味着ADS1018本身没有问题。但是,您可以尝试重新校准ADS1018,以确保其性能最佳。 6. 软件滤波:您可以尝试在软件层面对SPI发送的数据进行滤波,例如使用移动平均滤波或中值滤波,以减少数据跳变。 综上所述,您可以尝试调整采样率、检查信号源稳定性、检查电路设计、确保电源稳定性、重新校准ADS1018以及在软件层面进行滤波,以减少SPI发送得到的值在0x09A0到0x0A60之间跳变的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:55 , Processed in 0.742392 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
420
