电子发烧友论坛
4个回答
第一个问题,你试试看用万用表量信号源的输出,看看能量出来多少V的电压。原来有遇到过这样的情况,明明信号源屏幕上显示输出1V,但是实测只有500mV,换一台信号源就好了。所以最好先排除信号源的问题。
后两个问题,你现在的配置bit 8应该写的是1,就是one-shot模式,你试试把这个值写成0,用连续模式,会不会有改善。 |
可否上传一下你的电路图和测试到的SPI波形?
是其他连接的信号线对SPI的影响。
针对您的问题,我将分两部分进行解答:
1. 关于ADS1018内部PGA设置和信号放大倍数不一致的问题: 首先,我们需要了解ADS1018的PGA(Programmable Gain Amplifier)设置。ADS1018的PGA可以提供不同的放大倍数,具体如下: - 2/3倍放大:配置值为0x01 - 1倍放大:配置值为0x02 - 2倍放大:配置值为0x04 - 4倍放大:配置值为0x08 - 8倍放大:配置值为0x10 - 16倍放大:配置值为0x20 您提供的配置值分别为0xC1CB、0xC3CB、0xC5CB、0xC7CB、0xC9CB、0xCBCB,这些配置值与上述的放大倍数不匹配。这可能是导致实际信号放大倍数与预期不符的原因。 为了解决这个问题,您需要将配置值更改为正确的放大倍数配置值。例如,对于2/3倍放大,您需要将配置值更改为0x01。 2. 关于32位数据模式下命令字返回值的问题: 在32位数据模式下,您提到了两种情况: - 连续发送两次配置命令:返回值都是错误的 - 第一次发送配置命令,第二次发送0x00:返回值正确 这可能是因为在连续发送两次配置命令时,ADS1018没有足够的时间处理第一个命令,导致返回值错误。而在发送0x00后,ADS1018有足够的时间处理配置命令,因此返回值正确。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 在发送配置命令和读取返回值之间增加一定的延时,以确保ADS1018有足够的时间处理配置命令。 2. 使用第二种方法(第一次发送配置命令,第二次发送0x00)来读取配置命令返回值。 希望以上解答能够帮助您解决问题。如果还有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:46 , Processed in 0.775751 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
291
