电子发烧友论坛|
5个回答
将一端接GND即可。
差分输入(IN+)- (IN-),其实将IN-可以接任何电压,包括AGND,此时差分输入值即IN+,对于很多差分输入ADC范围是+/-REF(也可能为其他值),而因为IN-接AGND时,实际的输入范围变为0~Vref, 前端仪表运放的输入需要小于Vref, 可以看出此时ADC的输入范围减小一般。这就是固定IN-与真正差分的差异。
差分输入是可以作为单端输入来使用的,不过需要注意输入GND信号的滤波。
如果真是特别要求差分,就用个transformer转换一下吧
差分输入的AD转换芯片(模数转换器)通常设计用于处理差分信号,即两个输入端(IN+和IN-)之间的电压差。然而,它们也可以处理单端输入信号。以下是处理单端输入信号的方法:
1. 将单端信号连接到差分输入的AD转换芯片的IN+端。 2. 将IN-端连接到地(GND)或其他参考电平。 这样,差分输入的AD转换芯片就可以将单端信号视为差分信号,其中IN-端作为参考电平。以下是具体步骤: 1. 将仪表放大器的输出信号连接到差分输入的AD转换芯片的IN+端。 2. 将IN-端连接到地(GND)或其他参考电平。这将使AD转换芯片将单端信号视为差分信号,其中IN-端作为参考电平。 通过这种方法,差分输入的AD转换芯片可以处理单端输入信号。需要注意的是,这种配置可能会受到共模干扰的影响,因此在设计时需要考虑这一点。如果可能的话,最好使用差分信号以获得更好的性能和抗干扰能力。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 05:50 , Processed in 1.026326 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7563
