线性CMOS 图像传感器,共1.5k 像素,每个像素输出0.6v-2.1v 的电压代表像素的灰度,像素输出时钟 8Mhz,
ADC 准备用AD9235-20 , 可是AD9235-20是差分输入,所以需要把 0.6v-2.1v 的模拟电压转换成符合 AD9235-20 接口 的差分信号,求推荐单端转差分芯片,或者转换方案。 0.6v-2.1v 是单端直流信号,似乎电容耦合和变压器耦合都不太适用,只能使用直流耦合,不知道这样理解是否正确。 |
5个回答
用两级运放可以设计出来
用巴伦吧
谢谢回复,以前没有用过巴伦,查了些资料,有些疑惑: 巴伦应该和变压器一样,电容一样,只能耦合交流信号对吧?信号直流成分被过滤掉了,好像没法使用啊? 比如如果CMOS信号饱和的情况下,输出就是一个稳定的直流电压信号,经过巴伦或者变压器或者电容, 交流分量为0,差分ADC采集到的是就是差分电压为0.也就是满量程的中间位置,似乎不能用啊 |
AD8138就很好,数据手册里面推荐的。ADA4932更好。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1288 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1889 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4230 浏览 2 评论
8985 浏览 1 评论
3130 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1406浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1639浏览 2评论
1604浏览 2评论
1288浏览 2评论
200浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-19 16:35 , Processed in 0.979106 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
