电子发烧友论坛
2个回答
CS脚作为片选,本身的用途就是SPI口的使能控制,采用这种控制本身就是有一个SPI口的CUP(MCU/DSP之类)控制多个ADC,正如你上面这样用。
所以对应你的控制芯片CPU,三个SS(I/O),同一时刻只有一个SS能置低,此时对应的ADS同CPU通讯,其他两个ADC因为SS置高,SPI口是不通的 |
根据您的描述,您正在使用三片ADS1211进行SPI接口设计,并且希望通过GPIO控制片选。关于您的问题,我将逐一解答:
1. 如果CS没被选中,SDOUT是否是三态状态? 在ADS1211中,CS(片选信号)并不直接控制SDOUT或SDIO的三态状态。当CS为低电平时,ADS1211被选中,SDOUT和SDIO处于正常工作状态。当CS为高电平时,ADS1211不被选中,此时SDOUT和SDIO的状态取决于它们的输入/输出配置。如果SDOUT被配置为输出,那么在CS为高电平时,SDOUT将保持其最后的状态;如果SDOUT被配置为输入,那么在CS为高电平时,SDOUT将呈现高阻抗状态,即三态状态。 2. 在CS拉高后,SDOUT是否会立马变为三态? 当CS被拉高后,ADS1211不被选中。此时,SDOUT的状态取决于其输入/输出配置。如果SDOUT被配置为输入,那么在CS拉高后,SDOUT将立即呈现高阻抗状态,即三态状态。如果SDOUT被配置为输出,那么在CS拉高后,SDOUT将保持其最后的状态,不会立即变为三态。 为了实现您的需求,您可以在每个ADS1211的SDOUT引脚上添加一个上拉电阻。这样,在CS为高电平时,SDOUT将呈现高阻抗状态,实现三态。当您选中某个ADS1211时,可以通过GPIO控制相应的CS信号,使其变为低电平,从而使该ADS1211的SDOUT和SDIO正常工作,而其他两个ADS1211的SDOUT引脚保持三态状态,让出SPI数据接口。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1755浏览 29评论
2780浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1721浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1633浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1643浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:58 , Processed in 0.750476 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1125
