电子发烧友论坛
3个回答
你用的SCLK是多快的?个人感觉,SCLK应该同时用作ADC的转换时钟和SPI时钟,你可以试试不要把SCLK和~CS同时拉高,而是把SCLK当做一个普通的连续时钟,给到ADC,然后看结果如何。另外,~CS为高的时间可以再长一点,看看有没有改善。
其实是引脚电平不兼容,用的是REF5050参考源,引脚输出电压5V,MSP430施密特输入接收不到,需要设置下拉电阻。
根据您的描述,您已经检查了MSP430单片机的CS和SCLK引脚的时序,并且它们与数据手册中的基本一致。然而,ADS7883的SDO引脚没有输出。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查ADS7883的DIN引脚:确保DIN引脚接收到正确的数据。您可以通过示波器检查DIN引脚的信号波形,以确保数据被正确地发送到ADS7883。 2. 检查ADS7883的REF引脚:确保REF引脚接收到正确的参考电压。如果参考电压不正确,可能会导致SDO引脚没有输出。 3. 检查ADS7883的模拟输入:确保模拟输入信号已经正确地连接到ADS7883的AIN引脚。您可以使用示波器检查AIN引脚的信号波形,以确保输入信号正确。 4. 检查ADS7883的电源:确保ADS7883的电源电压和地线连接正确。如果电源或地线连接不正确,可能会导致SDO引脚没有输出。 5. 检查ADS7883的配置:确保ADS7883的配置正确。您可以查阅数据手册,检查是否需要对ADS7883进行特定的配置,以确保SDO引脚有输出。 6. 检查ADS7883本身:如果以上检查都正常,但SDO引脚仍然没有输出,可能是ADS7883本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS7883,看看问题是否得到解决。 希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决问题。祝您好运! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:25 , Processed in 1.850227 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2004
