电子发烧友论坛
2个回答
手册第38页,读寄存器时,先写第一个Byte 0x0010rrrr,其中rrrr表示起始寄存器地址。第一个Byte应该是0x2X,但是从你的配置来看,第一个Byte是0x06,这样可能不行。你可以把第一个Byte按照手册说明改动一下,看看是否有改善。
根据您的描述,您在使用ADS1198时遇到了读取寄存器值的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 通信问题:请检查您的通信线路是否正确连接,以及通信协议是否正确。确保您的设备支持I2C或SPI通信,并正确配置了相关参数。 2. 寄存器地址错误:请检查您提供的寄存器地址是否正确。根据您的描述,您使用的是config1、config2、config3和config4。请确保这些寄存器地址与ADS1198的数据手册中提供的地址一致。 3. 寄存器值更新:在读取寄存器值之前,请确保您已经正确地写入了寄存器值。如果寄存器值没有正确更新,可能会导致读取到错误的数据。 4. 读取顺序问题:根据您的描述,您在读取寄存器值时,每次都是读取一个寄存器的值。请确保您在读取下一个寄存器之前,已经正确地读取了当前寄存器的值。否则,可能会导致读取到错误的数据。 5. 代码问题:请检查您的代码是否正确实现了读取寄存器值的功能。确保您的代码正确地发送了读取命令,并正确地处理了返回的数据。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查您的硬件连接和通信协议设置,确保它们正确无误。 2. 仔细阅读ADS1198的数据手册,确保您使用的寄存器地址和值正确。 3. 在写入寄存器值之后,确保寄存器值已经正确更新。 4. 检查您的代码,确保它正确地实现了读取寄存器值的功能。 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用示波器等工具检查通信线路上的信号,以确定问题是否出在硬件上。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:33 , Processed in 0.661354 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
566
