电子发烧友论坛
2个回答
我重新焊了一块板子,用了新的芯片,同样是从TI公司申请的样片。
各个通道采样结果都相同,但是PGA还是有问题。 输入20mv的直流信号,PGA = 1时,结果为19.8mv,PGA = 2 为 26.4mv, PGA = 3 时, 为29.8mv, PGA = 6时 为34.1mv, PGA = 12时, 为37.1mv。 输入10mv的直流信号时,是上述结果的一半。 输入正弦波信号,结果类似。 很奇怪这个现象,还有没有可能是芯片其他设置不正确呢 |
根据您的描述,我们可以逐步分析可能的原因:
1. 硬件连接问题:请检查您的ADS1198与信号发生器之间的连接是否正确。确保所有通道的连接都正确无误,没有短路或断路的情况。 2. 信号发生器问题:请确保信号发生器产生的正弦波信号是准确的。您可以尝试使用其他信号发生器或者测量设备来验证信号发生器的输出是否准确。 3. PGA设置问题:您提到在PGA = 1时,除了2通道,其他通道转换后的值都准确。这可能表明PGA设置对信号采集有一定影响。请检查您的PGA设置是否正确,以及是否适用于您的信号范围。 4. ADS1198芯片问题:虽然您提到除了2通道外,其他通道在PGA等于其他值时数据都不准确,但这并不一定意味着芯片出了问题。请尝试以下操作: a. 重新初始化ADS1198,确保初始化过程正确无误。 b. 检查您的代码,确保没有错误导致信号采集不准确。 c. 如果可能,请尝试使用另一片ADS1198芯片进行测试,以排除芯片问题。 5. 软件滤波问题:请检查您的软件滤波设置,确保滤波器适用于您的信号范围和采样率。不正确的滤波设置可能导致信号采集不准确。 综上所述,要确定问题的原因,您需要逐步排查硬件连接、信号发生器、PGA设置、ADS1198芯片和软件滤波等方面。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 08:45 , Processed in 0.660944 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
386
