电子发烧友论坛
3个回答
调零电路的作用是把运放“+”输入端的引脚电压调到0V。在运放调零时,我们应该系统输入置零,就是把signal input那个端子接地。此时,若运放“+”输入端电压大于0,则将变阻器抽头右移,强制让“+“输入端电压降低。最理想情况时,“+”输入端电压为0,则运放闭环后不会放大直流信号。
至于那个0.33uF,是为了在变阻器抽头的地方制造一个交流地,但又不影响直流电压。这样一来,整个系统有输入时,交流信号看到的,应该是一个100-240-47形成的衰减网络,不过我也拿不准为什么这里放一个衰减网络。 如果把调零拿掉,前端最好是个BPF,那么在运放这端也不用太在意前级引入的DC offset问题,运放直接考虑和前级滤波器的匹配即可。当然运放本身是有offset的,LMH6702的offset典型值+/-1mV,最大+/-6mV,这意味着运放闭环后最好不要放太大增益,免得把DC offset一并放大,影响后级ADC的输入范围。 |
如果后级增益不太大,那我觉得都没必要在前级调零了。而且这种调零方式,应该是很难过高低温测试。
如果一定要用这个调零,你可以试试把240欧姆改成0欧姆,同时增大那个47欧姆,看看是否有效。 |
根据您提供的信息,我将尝试回答您的问题。以下是对您问题的分析和解答:
1. 关于信号输入电阻大小: 您提到的100欧姆电阻和右边的电阻网络并联,确实可以看作是输入电阻。对于直流信号,电容相当于开路,电压源短路,输入电阻应该在100欧姆左右。您提到的100欧姆接地电阻起到阻抗变换的作用是正确的。 2. 关于0.33uF和47欧姆电阻: 您理解的是一个简单的RC滤波器,用于稳定调零电压。这个滤波器可以滤除高频噪声,使信号更加稳定。 3. 关于电容对输入阻抗的影响: 您提到的100M以内的高频信号,对于这个频率范围内的信号,电容确实可以看作开路。在这种情况下,输入阻抗将是100欧姆和287欧姆的并联。这将导致输入阻抗与100欧姆相差较大。由于您前端是一个无源滤波器,需要考虑负载阻抗的大小,这个电路可能不太适合。 为了解决这个问题,您可以考虑以下几种方法: 1. 调整电容值:您可以尝试使用更大的电容值,以降低其对高频信号的影响。这样,在高频信号下,电容的阻抗将降低,输入阻抗将更接近100欧姆。 2. 使用有源滤波器:有源滤波器可以在不增加负载阻抗的情况下,对信号进行滤波。这样可以避免无源滤波器带来的负载阻抗问题。 3. 优化电阻网络:您可以尝试调整电阻网络的值,以使输入阻抗在高频信号下更接近100欧姆。这可能需要一些实验和调试,以找到最佳的电阻值。 希望以上解答对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:46 , Processed in 0.929622 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
269
