电子发烧友论坛|
请问您说的高压脉冲干扰是哪里的?电源还是环境中?ADC8200是一款相对高速的ADC,对于PCB的设计有一定要求,如果是电源中的干扰,可以参照datasheet的说明进行PCB的优化设计;如果是环境中的脉冲,还可以采取一些抑制EMI的手段避免。
当ADC08200在100M采样率下工作时,遇到高压脉冲干扰导致AD输出出错,可以尝试以下几种解决方案:
1. 增加电源滤波器:在ADC08200的电源输入端增加电源滤波器,以减少高压脉冲对电源的影响。可以使用LC滤波器或者π型滤波器,具体参数需要根据实际电路和干扰情况来选择。 2. 增加隔离保护:在ADC08200的输入端增加隔离保护电路,如光耦隔离或磁隔离,以减少高压脉冲对ADC的影响。这样可以有效地隔离高压脉冲干扰,保护ADC正常工作。 3. 增加去耦电容:在ADC08200的电源和地之间增加去耦电容,以减少电源噪声对ADC的影响。去耦电容可以有效地吸收高频噪声,提高ADC的抗干扰能力。 4. 降低采样率:如果可能的话,可以尝试降低ADC08200的采样率,以减少高压脉冲对ADC的影响。降低采样率可以降低ADC的功耗,提高抗干扰能力。 5. 软件滤波:在软件层面增加滤波算法,对ADC的输出数据进行滤波处理,以减少高压脉冲对AD输出的影响。可以使用低通滤波器、中值滤波器等算法进行处理。 6. 硬件保护:在ADC08200的输入端增加硬件保护电路,如TVS二极管、瞬态抑制二极管等,以减少高压脉冲对ADC的影响。这些保护元件可以有效地吸收高压脉冲,保护ADC正常工作。 7. 重新上电:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试在遇到高压脉冲干扰时,通过软件控制重新上电ADC08200,以恢复其正常工作。 总之,解决ADC08200在100M采样率下遇到高压脉冲干扰的问题,需要从硬件和软件两个方面进行优化和保护。具体实施方案需要根据实际电路和干扰情况来选择。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:33 , Processed in 1.204195 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
269
