电子发烧友论坛|
TLC2551是一款12位的模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。根据您的描述,TLC2551输出的值只有0和2096两种,这可能是由于以下原因导致的:
1. 参考电压(Vref)设置不正确:TLC2551的输出值范围取决于参考电压。如果参考电压设置不正确,可能会导致输出值异常。请检查您的参考电压设置是否正确。 2. 输入信号问题:请检查您的输入信号是否在TLC2551的允许范围内。如果输入信号超出范围,可能会导致输出值异常。 3. 硬件连接问题:请检查TLC2551与外部电路的连接是否正确。如果连接错误,可能会导致输出值异常。 4. 电源问题:请检查TLC2551的电源是否稳定。不稳定的电源可能会导致输出值异常。 解决办法: 1. 检查参考电压设置:确保参考电压设置正确,以获得正确的输出值范围。 2. 检查输入信号:确保输入信号在TLC2551的允许范围内。 3. 检查硬件连接:确保TLC2551与外部电路的连接正确。 4. 检查电源:确保TLC2551的电源稳定。 5. 检查代码:如果您使用的是微控制器或其他处理器与TLC2551通信,请检查您的代码是否正确读取和处理TLC2551的输出值。 6. 检查TLC2551本身:如果以上方法都无法解决问题,可能是TLC2551本身存在问题。您可以尝试更换TLC2551芯片,看是否能解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
592 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2088 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1789浏览 29评论
2818浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1747浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1664浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1677浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 13:10 , Processed in 0.856090 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
443
