电子发烧友论坛
2个回答
可否让处理器用5V逻辑输出数字值?这样可排除接口电平不匹配带来的隐患。
从您提供的代码和描述来看,您正在使用DSP28335驱动DAC7724芯片。根据您的描述,输出一直是-10V,这可能是由于以下几个原因:
1. 代码逻辑问题:请检查您的代码逻辑是否正确。根据您的代码,您在while循环中设置了LDAC、RW和CS引脚的状态,但是没有看到您写入数据到DAC7724的代码。您需要确保在设置引脚状态后,正确地将数据写入DAC7724。 2. 引脚连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保12根数据线和2根地址线正确连接到DSP的外部接口,以及LDAC、RESET、CS、RW四个引脚正确配置为普通IO口。 3. 电源问题:请检查您的电源是否正确连接到DAC7724。DAC7724需要一个稳定的电源来正常工作。如果电源不稳定或未正确连接,可能会导致输出异常。 4. DAC7724配置问题:请检查您的DAC7724配置是否正确。确保您已经正确配置了DAC7724的工作模式和输出范围。 5. 代码中的数据写入问题:您提到了CHA_DATA = 3000,但是没有看到您将这个值写入DAC7724的代码。您需要确保在设置引脚状态后,正确地将数据写入DAC7724。例如: ```c while(1) { LDAC = HIGH; DELAY_US(10); RW = LOW; CS = LOW; // 写入数据到DAC7724 for (int i = 0; i < 12; i++) { // 根据您的数据线连接方式,将CHA_DATA的位写入DAC7724 } CS = HIGH; // 其他代码... } ``` 请检查以上几点,确保您的代码和硬件连接正确。如果问题仍然存在,请提供更多的代码和硬件连接信息,以便进一步分析和解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:23 , Processed in 0.934364 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3392
