电子发烧友论坛
2个回答
用的MODE=ACDD 模式 ,REFSENSE接的ACDD 外部给的VREF,但是输入时钟是10M,时钟增加时会有失真,总之多读几遍datasheet还是有好处的
THS1040是一款高精度、低噪声、12位、R-2R梯形DAC,广泛应用于音频、通信等领域。根据您的问题,我将逐一解答:
1. 各种模式下的输入范围应该如何确定? THS1040支持多种工作模式,包括单极性、双极性和外部参考模式。输入范围取决于您选择的工作模式和参考电压。以下是各种模式下的输入范围: - 单极性模式:0V至Vref(参考电压) - 双极性模式:-Vref/2至Vref/2 - 外部参考模式:0V至Vref(参考电压) 2. 参考电压如何设置成内部与外部,设置成功后如何得到输入范围? THS1040的参考电压可以通过内部或外部方式设置。内部参考电压由内部电压源提供,而外部参考电压需要连接一个外部电压源。以下是如何设置参考电压: - 内部参考电压:将REFIN引脚连接到VDD,REFOUT引脚连接到GND。 - 外部参考电压:将REFIN引脚连接到外部电压源,REFOUT引脚连接到GND。 设置成功后,输入范围取决于您选择的工作模式和参考电压。如上所述,您可以根据工作模式和参考电压计算输入范围。 3. 对于双极性信号的采集,他的输出的十位二进制范围是在0000000000--1111111111之间吗?他们与实际输出之间的对应关系应该是什么? 对于双极性信号,THS1040的输出范围是-Vref/2至Vref/2。十位二进制范围确实是0000000000至1111111111。实际输出与二进制输入之间的关系如下: - 二进制输入0000000000对应输出-Vref/2 - 二进制输入1111111111对应输出Vref/2 4. 如果我就想把他设置成双极性模式,应该如何操作? 要将THS1040设置为双极性模式,请按照以下步骤操作: - 将MODE引脚连接到GND,以选择双极性模式。 - 设置参考电压,可以是内部或外部参考电压。 - 根据双极性模式的输入范围和参考电压,计算输入信号的范围。 希望以上解答能帮助您更好地理解和使用THS1040。如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:06 , Processed in 0.829845 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
328
