电子发烧友论坛
2个回答
放大器输入的swing可以自己计算一下,放大器输出是2Vpp输出,同向输入,增益为2,所以输入的swing为1Vpp. 即:-Vin=-0.5V, +Vin=+0.5V.
ADS805E是一款高速模数转换器(ADC),具有8位分辨率和最高5MSPS的采样率。在交流耦合输入信号的情况下,您需要关注以下几个方面来确定输入信号对应的数字量:
1. 输入信号范围:首先,您需要确定输入信号的范围。ADS805E的输入信号范围是-Vin到+Vin,其中Vin是供电电压。例如,如果供电电压为±5V,那么输入信号范围就是-5V到+5V。 2. 分辨率:ADS805E具有8位分辨率,这意味着它可以将输入信号分为256个量化级别(从0到255)。因此,每个量化级别的电压范围是输入信号范围除以256。以±5V的输入信号范围为例,每个量化级别的电压范围为5V/256≈0.01953V。 3. 输入信号对应的数字量:要确定输入信号对应的数字量,您需要将输入信号的电压值除以每个量化级别的电压范围,然后将结果四舍五入到最近的整数。以±5V的输入信号范围为例,假设输入信号的电压值为2V,那么对应的数字量为:(2V / 0.01953V) ≈ 102.4。四舍五入后,对应的数字量为102。 总之,要确定ADS805E交流耦合输入信号对应的数字量,您需要知道输入信号的范围、ADC的分辨率以及输入信号的具体电压值。然后,通过计算和四舍五入,您可以得到输入信号对应的数字量。希望这对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1755浏览 29评论
2780浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1721浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1633浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1643浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:57 , Processed in 1.088149 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
526
