电子发烧友论坛
2个回答
晶体两边的电容不匹配也会导致晶振不起振的。
AFE4400晶体不起振可能有以下几个原因:
1. 电源问题:虽然您已经测量了电源pin的电压都正确,但仍然需要确保电源稳定性和纹波足够低。不稳定的电源可能导致晶体不起振。 2. 负载问题:检查晶体周围的负载是否过大或过小。过大的负载可能导致晶体不起振,而过小的负载可能导致晶体振荡不稳定。 3. 晶体问题:晶体本身可能存在质量问题,如损坏、老化等。可以尝试更换一个新的晶体进行测试。 4. 电路设计问题:检查电路设计是否符合AFE4400的规格要求。例如,检查晶体的负载电容是否匹配,以及电路中的其他元件是否正确配置。 5. 测量问题:确保您的测量设备和方法正确。错误的测量可能导致误判晶体不起振。 针对您提供的测量结果,以下是一些建议: 1. Pin7和Pin9的电压值需要参考AFE4400的规格书,以确定是否在正常范围内。如果电压值不在规格范围内,可能需要检查相关电路。 2. Pin37和Pin38的电压值也需要参考规格书。如果电压值不在规格范围内,可能需要检查相关电路。 3. Pin30上无波形可能意味着晶体不起振。您可以尝试更换晶体或检查电路设计。 总之,要解决AFE4400晶体不起振的问题,需要从电源、负载、晶体、电路设计和测量等方面进行排查。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:23 , Processed in 0.977754 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
373
