电子发烧友论坛|
你可以下载AFE4400的EVM GUI,可以方便的图形化配置参数,自动生成寄存器相应配置。
AFE4400是一款高精度、低功耗的模数转换器(ADC)。关于AFE4400的采样率和采样精度设置,以下是一些关键信息:
1. 采样率设置: AFE4400的采样率可以通过配置其内部寄存器来设置。采样率的设置取决于AFE4400的时钟输入频率(FCLK)。采样率(FS)与时钟输入频率(FCLK)之间的关系如下: FS = FCLK / (2 * (N + 1)) 其中,N是一个可配置的参数,可以通过设置AFE4400的寄存器来调整。具体来说,N的值可以通过设置AFE4400的“控制寄存器1”(Control Register 1)中的“采样率选择”(Sample Rate Select)字段来配置。该字段有4个位,可以设置N的值为0到15。 2. 采样精度设置: AFE4400支持12位和16位的采样精度。可以通过设置AFE4400的“控制寄存器1”(Control Register 1)中的“分辨率选择”(Resolution Select)字段来选择采样精度。该字段有1个位,当设置为0时,采样精度为12位;设置为1时,采样精度为16位。 综上所述,要设置AFE4400的采样率和采样精度,需要通过配置其内部寄存器来实现。具体操作时,可以参考AFE4400的数据手册,了解各个寄存器的详细配置方法。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:58 , Processed in 0.665964 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
361
