电子发烧友论坛
2个回答
分压的精确性您可以通过选择精密电阻解决,你可以选择千分之一精度或者更好的电阻,或者你可以挑选出匹配的电阻进行焊接,分压电阻阻值可以稍微小点,例如2k,防止运放偏置电流带来误差。
在这种情况下,您可以考虑使用一个可调电压基准芯片(如LM4040或AD580)来实现外部基准电压的调整。以下是实现这一目标的步骤:
1. 选择合适的可调电压基准芯片:选择一个可调电压基准芯片,如LM4040或AD580,这些芯片可以提供稳定的参考电压,并且可以通过外部电阻调整输出电压。 2. 设置外部基准电压:将可调电压基准芯片的输出电压设置为您希望的外部基准电压值,即8327输入电压的一半。您可以通过调整外部电阻来实现这一点。 3. 连接外部基准电压:将可调电压基准芯片的输出端连接到ADS8327的外部基准电压引脚(VREF)。 4. 连接抬高的电压:将抬高的电压连接到ADS8327的输入端。确保抬高的电压与外部基准电压相匹配,以保持信号的稳定。 5. 检查信号稳定性:在连接完成后,检查ADS8327的输入信号和外部基准电压是否稳定。如果不稳定,可以尝试调整外部电阻或更换其他类型的可调电压基准芯片。 通过以上步骤,您可以在不使用两个电源芯片的情况下实现外部基准电压的调整。这种方法可以降低成本,同时保持信号的稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:28 , Processed in 0.768128 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
314
