电子发烧友论坛
2个回答
你现在的PLL_rng设置为1:0吧?改为00试试。VCO minimum frequency 在00时候是120MHZ到500MHZ,
DAC5686是一款高性能的数字模拟转换器(DAC),它具有内部相位锁定环(PLL)功能,可以实现频率合成。在您的问题中,您提到在使用内部PLL模式时,当CLK1输入频率小于50MHz时,PLL能够锁定,但当提高CLK1输入频率后,PLL失锁。您希望了解为什么高频率输入时PLL不能锁定,以及VCO的压控范围是多少。
1. 为何高频率输入PLL不能锁定? 可能的原因有以下几点: a. 环路滤波器(Loop Filter)设计不当:环路滤波器是PLL中的关键部件,它负责滤除高频噪声并稳定环路。如果环路滤波器设计不当,可能会导致PLL在高频率输入时无法锁定。您提到已经尝试过多个方向的调整,但没有改善趋势。建议您检查环路滤波器的参数,如电容、电阻值等,以确保它们适合您的应用。 b. VCO(压控振荡器)的压控范围不足:VCO的压控范围决定了PLL能够处理的最大频率范围。如果VCO的压控范围不足,可能会导致PLL在高频率输入时无法锁定。您需要检查DAC5686的VCO压控范围,以确保它能够满足您的应用需求。 c. 输入信号质量不佳:如果输入信号存在较大的噪声或失真,可能会导致PLL无法锁定。您可以尝试使用示波器检查输入信号的质量,以确保它满足PLL的要求。 2. VCO的压控范围是多少?为何到1.8V就不能再升高了? DAC5686的VCO压控范围取决于其内部电路设计。一般来说,VCO的压控范围与VCO的供电电压(VCO_SUPPLY)有关。在您的配置中,PLLVDD接3.3V,这意味着VCO的供电电压为3.3V。通常情况下,VCO的压控范围会在其供电电压的一定比例范围内。例如,如果VCO的压控范围是供电电压的50%,则其最大输出电压为1.65V(3.3V * 50%)。 在您的问题中,CPOUT电压在55MHz左右时突然升高到1.8V,这可能是因为VCO的压控范围已经达到极限。当VCO的输出电压达到其最大值时,它将无法继续增加,从而导致PLL失锁。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: a. 检查VCO的供电电压是否正确设置。如果VCO_SUPPLY电压设置得过高,可能会导致VCO的压控范围不足。您可以尝试降低VCO_SUPPLY电压,以增加VCO的压控范围。 b. 调整环路滤波器的参数,以改善PLL的稳定性。您可以尝试增加环路滤波器的电容值,以降低环路的带宽,从而提高PLL的稳定性。 c. 检查输入信号的质量,确保其满足PLL的要求。如果输入信号存在较大的噪声或失真,可能会导致PLL无法锁定。您可以尝试使用示波器检查输入信号的质量,并采取相应的措施来改善信号质量。 总之,要解决DAC5686高频率输入PLL不能锁定的问题,您需要检查环路滤波器的设计、VCO的压控范围以及输入信号的质量。通过调整这些参数,您应该能够实现在高频率输入时PLL的锁定。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:38 , Processed in 1.148186 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3037
