请教各位专家:
使用AD9364的FDD模式,将DATA_CLK送入FPGA的时钟输入引脚,用FPGA内部PLL进行倍频。 当AD9364处于ALERT状态时,FPGA内部PLL能够保持锁定状态。通过写寄存器将AD9364状态置为FDD状态时(reg[0x017]=0x1A),发现FPGA内部PLL不能保持锁定状态了。 请教大家哪个寄存器的配置有问题会造成上述现象? |
6个回答
正常来说DATACLK在alert状态还是FDD下都是有输出时钟,你可以通过示波器测试下这个时钟频率是否正常。
我觉得是不是这个驱动能力不足? 你可以尝试下吧寄存器03B的值改为44,这样可以提到DATACLK的驱动能力20%。 |
按照您说的方法试了一下,还是有问题。如果屏蔽掉0x289,0x8E的寄存器设置,就没有问题。有点摸不着头脑了。
看你这个意思说的是AD9361内部的PLL锁定问题吧?不是FPGA的。
如果是9361内部PLL只有可能是你在cal的过程中出现问题了,导致在FDD状态下PLL无法锁定 这个cal主要在016寄存器,校准OK后会自清零,你可以重点查下这个 另外BBPLL是否有正常锁定? |
miweurwer 发表于 2018-8-20 08:05 AD9361指示的BBPLL是一直锁定的,输出的DATA_CLK送入FPGA内部锁相环不能锁定。 |
查电源
你好,问题解决了吗?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1814 浏览 0 评论
1662 浏览 0 评论
1030 浏览 0 评论
1128 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1216 浏览 0 评论
2121浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2150浏览 2评论
1200浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1426浏览 1评论
2001浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:11 , Processed in 0.869442 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3814
