电子发烧友论坛
2个回答
你这两步只是设置为内部参考(同时GAIN=2)和上电DACA和DACB,所以增益肯定是2,你还没设置增益为1呢
根据您的描述,您使用的是DAC7563,并且希望将增益系数从2改为1。您已经尝试了以下操作:
1. 初始化内部参考电压,写入的3字节内容为:0x380001 2. 修改增益为1,写入的3字节内容为0x020003 但是增益始终是2,无法修改为1。以下是一些建议和可能的问题所在: 1. 检查数据手册:首先,请确保您已经仔细阅读了DAC7563的数据手册,了解如何正确设置增益系数。数据手册中可能包含有关如何设置增益系数的详细信息。 2. 检查写入命令格式:请确保您使用的写入命令格式正确。根据您的描述,您使用的是3字节内容。请确保您已经正确地将命令和数据打包在一起。例如,0x380001和0x020003是否正确地表示了您的意图? 3. 检查硬件连接:请检查您的硬件连接是否正确。确保DAC7563的引脚连接正确,并且没有短路或断路。 4. 检查电源:请确保您的电源供应稳定且在规定的范围内。不稳定的电源可能会导致DAC7563无法正常工作。 5. 检查代码逻辑:请检查您的代码逻辑,确保您已经正确地发送了增益设置命令。您可以尝试使用不同的方法或库来发送命令,以排除代码逻辑问题。 6. 尝试其他增益设置:您可以尝试将增益设置为其他值,例如0或3,以检查DAC7563是否能够正确响应增益设置命令。 7. 检查DAC7563芯片:如果以上建议都无法解决问题,您可能需要检查DAC7563芯片本身是否存在问题。您可以尝试使用另一块DAC7563芯片,看看问题是否仍然存在。 希望这些建议能帮助您找到问题所在,并成功将增益系数设置为1。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:35 , Processed in 0.584972 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8045
