电子发烧友论坛|
如果是用ARM的SPI来配置ADC,直接和IO或者SPI接口相连OK。
但如果是接受采样到的数据: 第一,输出时LVDS的,所以你ARM要带LVDS接口,否则需要LVDS转到LVTTL等ARM11兼容的电平规范。 第二,40M*12bit=480Mbps,不知你是不是运行在40M频率下。这个速率不是一般的ARM能承受的。 |
因为你的MCU不支持LVDS输入。如果把LVDS转成LVCMOS的话,还要考虑很多,比如时序对齐,端接电阻等等。看看ADS58C48能不能满足你的要去。
如果你的MCU支持LVDS输入,这个是很好的选择 |
ADS5240是一款高速模数转换器(ADC),而ARM11是一款处理器。要将ADS5240与ARM11进行通信,通常需要使用SPI(串行外设接口)协议。以下是连接和通信的步骤:
1. 确定接口:ADS5240支持SPI接口,因此需要确保ARM11也支持SPI接口。大多数ARM11处理器都支持SPI接口。 2. 连接电路:将ADS5240的SPI接口与ARM11的SPI接口相连。以下是需要连接的引脚: - MOSI(Master Out Slave In):ARM11的MOSI引脚连接到ADS5240的DIN(Data Input)引脚。 - MISO(Master In Slave Out):ARM11的MISO引脚连接到ADS5240的DOUT(Data Output)引脚。 - SCLK(Serial Clock):ARM11的SCLK引脚连接到ADS5240的CLK(Clock)引脚。 - CS(Chip Select):ARM11的CS引脚连接到ADS5240的CS引脚。需要为每个设备分配一个唯一的CS引脚,以确保正确的通信。 - GND:将ARM11和ADS5240的地线相连。 3. 配置ARM11的SPI接口:在ARM11的软件中配置SPI接口,包括时钟频率、CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)等参数。这些参数需要与ADS5240的参数相匹配。 4. 初始化ADS5240:在ARM11的软件中编写代码,初始化ADS5240。这通常包括设置通信参数、配置ADC参数等。 5. 读取数据:在ARM11的软件中编写代码,通过SPI接口从ADS5240读取数据。这通常包括发送读取命令、等待数据就绪、读取数据等步骤。 6. 处理数据:在ARM11的软件中处理从ADS5240读取的数据,例如进行滤波、转换等操作。 总之,将ADS5240与ARM11通信需要使用SPI接口,将相应的引脚相连,并在软件中配置和初始化SPI接口。可以直接将ADS5240与ARM11的IO口相连,但需要确保SPI接口的参数设置正确。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:03 , Processed in 0.915896 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
356
