电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
ARM7:ARMv4架构,
ARM9:ARMv5架构, ARM11:ARMv6架构, ARM-Cortex 系列:ARMv7架构 ARM7(ARMv4架构)没有MMU(内存管理单元),只能叫做MCU(微控制器),不能运行诸如Linux、WinCE等这些现代的多用户多进程操作系统, 因为运行这些系统需要MMU,才能给每个用户进程分配进程自己独立的地址空间 。ucOS、ucLinux这些精简实时的RTOS不需要MMU,当然可以在ARM7上运行。 ARM9、ARM11(ARMv5架构),是嵌入式CPU(处理器),带有MMU,可以运行诸如Linux等多用户多进程的操作系统,应用场合也不同于ARM7。 arm9 和cortex a8 是一个类型的,都是跑操作系统的 到了ARM-Cortex (ARMv7架构)的时候开始以Cortex来命名, 并分成Cortex-A、Cortex-R、Cortex-M三个系列。 三大系列分工明确: “A”系列面向尖端的基于虚拟内存的操作系统和用户应用; “R”系列针对实时系统; 是实时控制。主要应用在对实时性要求高的场合。 “M”系列对微控制器。 Cortex-A系列是用于移动领域的CPU, 人机互动要求较高的场合,比如pda,手机,平板电脑等。现在的高端手机,三星,htc等智能手机,就是用的cortex a8,cortex a9 内核的芯片作为cpu。 a系列类似于cpu,与arm9和arm11相对应,都是可以跑操作系统的。linux等。所以看上去ARM7跟Cortex-M很像,因为他们都是MCU,但确是不同代不同架构的MCU(Cortex-M比ARM7高了三代!),所以性能也有很大的差距。 Cortex-R和Cortex-M系列是用于实时控制领域的MCU。 Cortex-M系列还细分为M0、M3、M4和超低功耗的M0+,用户依据成本、性能、功耗等因素来选择芯片。与arm7相似,不能跑操作系统(只能跑ucos2),偏向于控制方面,说白了就是一个高级的单片机。 arm7和m3,m4是同一类型。这三个里面,arm7是最早的arm产品。m3是cortex m系列的过渡品,其低端市场被cortex m0的高端替代, 其高端市场又被cortex m4的低端取代。现在m系列,是m4内核的。典型的芯片是st公司和飞思卡尔公司的。 形象理解 好比你盖房子 刚开始因为水平低 流行盖平房 这就是一种架构(V5T);然后这种平房架构你可以设计出一款独立卫生间的款式 这叫ARM7内核;然后其他人(芯片设计公司)想盖房子的就买你这个图纸去盖;然后过一段时间,有人觉得光独立卫生间还不够啊 我还想有个小院子,好吧,那ARM就满足你们,就出个带小院子的款式(ARM9); 又过了很久,这种平房的架构就随着大伙的需求一直改啊改啊。 后来经过ARM研究发现 现在大伙盖房子的能力duang duang直升啊(包括工艺、设计能力、时钟主频) 只盖这种平房施展不开啊 好吧ARM为了不让这帮设计的人闲着 就推出一种二三层楼房的样式 这因为跟平房设计结构完全不一样嘛 那就叫一种新的架构(V6) 同样这种楼房样式ARM也为大家准备了带游泳池的和带车库的款式(ARM11各种)。 好吧继续改啊改啊,改到后来大家已经开始有能力盖十层以上的大楼了 ARM一如既往地出了新的款式(V7架构) 这时ARM觉得以前尼玛名字都太土鳖了,什么ARM5 ARM6 ARM7又难听又难记,劳资要取个看起来牛逼的名字,咱至少也算个能设计摩天大楼的主了 于是后面的内核都叫cortex。 改名只是一部分 随着这个架构出来后 ARM发现 以前用咱们图纸盖出的楼也就做个民宅,民宅图个啥,实惠嘛(功耗低) 现在不一样了,现在咱的图纸盖得楼不仅可以做民宅 还可以做军事基地,还可以做高档写字楼,以前这些高级功能的楼房可是只有小英(英特尔)才设计得来的啊,为了满足这些不同的需求 ARM把这个架构设计出来的款式分成3个系列(M系列、R系列、A系列)。 M系列是为民宅设计的 因为老百姓图实惠嘛 这种设计就设计个十层左右(功耗低) R系列是为军事基地设计的 这种楼设计的也不高 十层左右吧 但是关键是要对特殊情况要有快速反应的能力(中断快) 最后A系列是给商业大佬用的 那当然是要高端大气上档次 就是要高 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3042 浏览 0 评论
805浏览 1评论
1055浏览 0评论
829浏览 0评论
1010浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 11:11 , Processed in 0.540366 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1863
