2个回答
ADS7864可以接受3.3V作为高电平,但是TMS320VC5402的Supply voltage I/O range在4V以下,因此需要电平转换。dir引脚的高电平是3.3v还是5v都可以,2V以上即可
在将ADS7864与TMS320VC5402连接时,确实需要考虑电平转换的问题。以下是针对您提出的问题的详细解答:
1. 控制信号电平转换:ADS7864的工作电压为3.3V,而TMS320VC5402的工作电压为5V。因此,在连接这两个芯片时,需要对控制信号进行电平转换,以确保信号的兼容性。 2. 74LVC4245电平转换:74LVC4245是一个双向电平转换器,可以实现3.3V和5V之间的电平转换。在这种情况下,DIR引脚的高电平可以是3.3V或5V,具体取决于您希望将信号从哪个电压域转换到另一个电压域。例如,如果您希望将3.3V信号转换为5V信号,那么DIR引脚的高电平应为5V;反之亦然。 3. DIR引脚控制方向:DIR引脚用于控制74LVC4245的电平转换方向。您可以将DIR引脚连接到DSP上的一个GPIO引脚,以便通过软件控制电平转换的方向。例如,您可以将DIR引脚连接到DSP的某个GPIO引脚,然后在程序中设置该引脚的电平,从而控制电平转换的方向。 4. AD上的CS和RD接到DSP的R/W:将AD上的CS和RD引脚一起接到DSP的R/W引脚是可以的。这样,您可以在读取数据时激活CS,而在写入数据时不激活CS。这样可以确保在读取数据时,AD的数据输出是有效的。 5. CS引脚接DSP上的IS引脚:CS引脚不需要直接连接到DSP上的IS引脚。IS引脚通常用于指示DSP是否处于空闲状态。您可以将CS引脚连接到DSP的某个GPIO引脚,然后在程序中控制该引脚的电平,以实现对AD芯片的控制。 总之,在将ADS7864与TMS320VC5402连接时,确实需要进行电平转换。您可以使用74LVC4245实现这一功能,并根据需要控制DIR引脚的电平。同时,您可以将AD上的CS和RD引脚接到DSP的R/W引脚,以实现对AD芯片的控制。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:45 , Processed in 0.576794 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1986
