电子发烧友论坛
3个回答
正常情况不用关,因为硬件上设计中断是不会发生自己嵌套自己的。
计算一下读取时间,小于转换速率就不会在读取时候来另外一个ready信号
在这种情况下,确实需要在中断服务程序中控制INT0中断,以避免在读取数据时发生中断冲突。以下是一些建议的步骤:
1. 在中断服务程序开始时,关闭INT0中断。这可以通过设置相应的中断屏蔽寄存器来实现。这样可以确保在读取数据时不会被新的INT0中断打断。 2. 读取ADS7864的采样数据。在这一步,由于INT0中断已经被关闭,所以可以安全地读取数据,而不会被新的中断打断。 3. 在读取完数据后,处理数据。这一步可以根据实际需求进行,例如将数据存储到内存、发送给其他模块等。 4. 在处理完数据后,重新打开INT0中断。这样可以确保在下一次ADS7864的BUSY脚产生中断时,DSP能够及时响应。 5. 返回中断服务程序的调用点,继续执行主程序。 通过以上步骤,可以确保在读取ADS7864的采样数据时不会被新的INT0中断打断,从而避免数据读取错误。同时,在处理完数据后,重新打开INT0中断,确保DSP能够及时响应下一次中断。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:29 , Processed in 0.846848 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
528
