电子发烧友论坛|
输入是16位YCbCr 4:2:2格式的信号,EAV/SAV同步,所有I2C配置按照参考脚本slec026a和slec026b的相关内容来设置的。 现在如果输入格式是1080P25和P30时,可以输出YPbPr视频,没有问题。 但如果输入是1080P50和P60时,则显示器和采集卡均无信号。 相关原理图如下 输出部分电路,以Y为例,PbPr类似。 个人觉得可能是输出部分的问题,对后端电容电感的匹配不太了解,还请有经验的高人帮忙指点一下,谢谢。 |
1个回答
根据您提供的信息,THS8200在输出1080P50/60格式YPbPr视频时无信号,但在1080P25和P30时可以正常输出。您已经按照参考脚本slec026a和slec026b的相关内容进行了I2C配置。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查输入信号格式:请确保输入信号格式与THS8200支持的格式一致。如果输入信号格式不正确,可能会导致输出无信号。 2. 检查I2C配置:请再次检查I2C配置是否正确。错误的配置可能会导致输出信号异常。 3. 检查输出电路:您提到可能是输出部分的问题,建议您检查输出电路中的电容和电感是否匹配。不匹配的电容和电感可能会导致信号失真,从而导致无信号输出。 4. 检查时钟频率:1080P50和P60的刷新率较高,可能需要更高的时钟频率。请检查您的系统是否能够提供足够的时钟频率以支持这些格式。 5. 检查显示器和采集卡:请确保显示器和采集卡支持1080P50和P60格式。如果不支持,可能会导致无信号输出。 6. 检查驱动程序和软件:请确保您的驱动程序和软件支持1080P50和P60格式。如果不支持,可能会导致无信号输出。 7. 尝试其他解决方案:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用其他芯片或方案来实现1080P50和P60格式的YPbPr视频输出。 希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 00:31 , Processed in 0.719117 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
350
