电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,ADS1298R在正常模式下接收到的数据一直在跳变,可能的原因有以下几点:
1. 信号源不稳定:请检查您的信号源是否稳定,是否存在噪声或干扰。您可以尝试使用示波器观察信号源的波形,确保信号源的稳定性。 2. 采样率过低:您提到当前设置为1K SPS(每秒1000个样本),这可能会导致数据跳变。您可以尝试提高采样率,例如设置为2K SPS或更高,以减少数据跳变的可能性。 3. PGA增益设置不当:您提到PGA增益为6,这可能会导致信号放大过多,从而引起数据跳变。您可以尝试降低PGA增益,例如设置为1或2,以减少数据跳变的可能性。 4. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否合理,是否存在接地不良、电源不稳定等问题。这些问题可能会导致数据跳变。 5. 寄存器设置问题:请检查您的寄存器设置是否正确。您可以参考ADS1298R的数据手册,确保所有寄存器设置正确。 关于寄存器设置表,您可以在ADS1298R的数据手册中找到推荐的寄存器设置。以下是一些常用的寄存器设置: 1. 配置寄存器(CONFIG): - 0x80:正常模式 - 0x81:单端输入模式 - 0x82:差分输入模式 - 0x83:Biased Input模式 2. 通道设置寄存器(MUX): - 0x00:A+ = A-,B+ = B-,C+ = C-,D+ = D- - 0x01:A+ = A-,B+ = B-,C+ = C-,D+ = COM - 0x02:A+ = A-,B+ = B-,C+ = COM,D+ = COM - 0x03:A+ = A-,B+ = COM,C+ = COM,D+ = COM 3. 采样率寄存器(SAMP_FREQ): - 0x00:128 SPS - 0x01:250 SPS - 0x02:490 SPS - 0x03:1K SPS - 0x04:2K SPS - 0x05:4K SPS - 0x06:8K SPS - 0x07:16K SPS 4. PGA增益寄存器(PGA_GAIN): - 0x00:1 - 0x01:2 - 0x02:4 - 0x03:6 - 0x04:8 - 0x05:12 - 0x06:24 请根据您的具体需求调整寄存器设置。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:54 , Processed in 0.632140 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
336
